[O2] Pęknieta szybka w liczniku
  • Pavvulon
    • 18
    trucho
    juz po okazji
    jak dzwonilem to wszystko ok i jak powiedziałem ze kupuje to sie zaczeły problemy.
    a to inna nic szyta, a to bedzie za 2 dni u nich, i wkoncu cena sie zmienila na 220.
    wiec niech sie ciagna. :evil:
  • terre
    • 128
    Witam. Chce kupić skodę o2 lecz ma właśnie pękniętą szybkę od licznika. Dodam że jest to O2 2.0 w dieslu. Wstępnie patrzyłem na allegro lecz nie wiem co można by było lepiej zrobić. Kupić licznik cały i tylko przełożyć, czy np jakiś tani co będzie miał dobrą szybkę i tylko to przełożyć. Jak uważacie ??? Co możecie doradzić. Tak na marginesie samemu dam radę to zrobić czy musiał bym jechać do kogoś z tą sprawą ???
    • entranger
      • 71
      A dlaczego koniecznie chcesz standardowe zegary? Moze to dobra okazja, aby wymienic je na cos od tunera? Wtedy mozesz wybrac, takie jakie Ci sie podobaja. W Polsce powinno byc pare firm zajmujacych sie takimi przerobkami. Dodam od siebie, ze to mala rzecz, a cieszy. Przeciez na ten element samochodu patrzysz najczesciej.
      Podejmujac decyzje, bierz zawsze pod uwage ze w zegarach znajduje sie immobiliser.
      Pozdrowienia!
      Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
      • tomil
        • 1179
        terre, albo Maxi-dota
        • terre
          • 128
          Widzę że dużo się te liczniki nie różnią. Tak na prawdę chodzi mi o to żebym nie miał jak coś tej pękniętej szybki i w miarę po kasie to zrobić żeby nie mieć nie potrzebnych wydatków na takie usterki co ich nie powinno być.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            terre, więc kup jakikolwiek licznik i wymień samą szybke, no chyba, że chcesz dołożyć MaxiDota jesli nie masz
            z wymianą całego licznika na inny egzemplarz nie bedzie łatwo bo tam masz immo i trzeba dokodowywać do auta, może też wymieniać pastylki w kluczykach- zależy od immo
            • terre
              • 128
              Wow to były by problemy z immo po wymianie licznika ??? Właśnie jak coś chciałbym samą szybkę wymienić. A mam pytanie czym się różni oryginalny licznik z O2 od tego MaxiDota (może tak w skrócie jeśli można bo jak na razie mam dość szukania na necie)
              • heretyk
                • 549
                Zamieszczone przez terre
                maxi-dot to lopatologicznie rzecz ujmujac duzy komputer:-) Po srodku pomiedzy predkosciomierzem, a obrotomirzem masz duzy wyswietlacz. Dzieki temu masz mozliwosc konfiguracji kilku elementow w samochodzie. Wyswietla informacje z audi/navi/telefonu. Pokazuje srednia spalania, czas podrozy, niedomkniete drzwi i wiele innych szczegolow. Naprawde przydatna rzecz.
                Zostały mi czesci, po szkodniku:
                VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  terre, MaxiDot to takie duże okienko pomiędzy licznikiem a obrotomierzem- tam jest wyświetlane info o spalaniu, przebiegu, temp i parę innych opcji zaleznych od konfiguracji auta
                  wystepuje jeszcze HalfDot- tylko połówka
                  tu masz MaxiDot
                  Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                  a tu HalfDot
                  [ Dodano: Sro 17 Mar, 10 18:56 ]
                  entranger, a co masz na myśli?
                  masz namiar na jakieś zegary tuningowe do O2?
                  • terre
                    • 128
                    Aaaa już kapuje. Wiec powiem tak w tej ocvavi co chcę kupić jest właśnie zegar MaxiDot który np wyświetli mi obrazkiem że nie mam płynu do spryskiwaczy. Więc wystarczyła by mi wymiana samej całej szybki
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      ano by wystarczyła- problem tylko skąd ją wziąć- może poszukaj po jakimś angliku
                      ah i uważaj przy wyciąganiu zegarów, żeby znowu nie pękła
                      • opsia
                        • 189
                        A wiecie ile kosztuje wymiana licznika z maxi-dotem gdybym taki chciał zamontować a mojej O1
                        Moja Octavka tyle pali---
                        Piszę poprawnie po polsku.
                        • terre
                          • 128
                          No właśnie na allegro nie ma najtańsze zegary takiego typu są za 260zł nic taniej nie znalazłem. A jak ktoś mógł rozbić tą szybkę w tym aucie to sam nie wiem. Jak to zobaczyłem przy oglądaniu samochodu to nie mogłem przestać się śmiać.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            najczęstsz zdarzenie przy nieumiejętnym wyjmowaniu zegarów :diabelski_usmiech
                            • terre
                              • 128
                              Możliwe ale po co by wyjmowął ??? Do cofnięcia przebiegu ????
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                po co by wyjmowął
                                dobre pytanie
                                niestety odpowiedzi jest wiele
                                poczynając od tej która przytoczyłeś czyli korekty przebiegu poprzez bardziej prozaiczne- zmiana podświetlenia, wymiana glośniczka czy naprawa czegoś w zegarach
                                mógł sie też ktos przypadkowo oprzeć o deskę nad zegarami np przy wymianie szyby albo przy czyszczeniu wnetrza a zdaje się ktoś z kolegów opisywał przypadek samoistnego pęknięcia tej szybki
                                [ Dodano: Sro 17 Mar, 10 19:19 ]
                                akurat do tego to bnie trzeba wyjmowac zegarów
                                • terre
                                  • 128
                                  Własnie tak też myślałem że nie trzeba wyjmować zegarów. Ale ok dowiedziałem się co nie co. Juto się okaże czy będę się bawił z wymianą tej szybki czy też nie
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Juto się okaże
                                    no to powodzenia :wink:
                                    • Marcinooo
                                      • 332
                                      W mojej Skodzinie zauważyłem pęknięcia szybki, rakie równoległe do dolnej krawędzi oraz rysa odchodząca od kasowania kilometrów do dolnej krawędzie. Zamierzam udać się z tym do ASO, gdyż auto jest na gwarancji... Ciekawe jak będa się bronić od jej wymiany...
                                      • terre
                                        • 128
                                        Powiem ci tak ja samochodu już nie miałem na gwarancji ale pojechałem się spytać czy może nie mają samej obudowy licznika, niestety nie posiadają trzeba jak coś kupic cały licznik już nie pamiętam ale cena podchodziła tak pod 2 tyś zł. Co jeszcze akurat mieli samochód w którym wymieniali licznik też mu pękła szybka powiedzieli mi że jest to wada fabryczna :/ Dodam że gościu miał chyba samochód na gwarancji.
                                          teraz można kupić samą szybkę, cena coś koło 250 PLN, tak słyszałem ...
                                          • terre
                                            • 128
                                            Ale w ASO ??? Bo ja żeby dostać samą obudowę to straciłem 2 miesiące i tak co 2 dzień siedziałem na allegro i patrzyłem czy ktoś przypadkiem nie wystawił
                                              W ASO.
                                              Na Allegro przecież można cały uszkodzony (nie działający w sensie) licznik kupić i przełożyć bebechy...
                                              • Marcinooo
                                                • 332
                                                Byłem w ASO i zgłosiłem pęknięcie szybki. Jutro mam zaprowadzić autko i zobaczą co i jak, bo...pierwszy raz się z czymś takim spotkali. No nic, zobaczymy jak do tego podejdą, bo nie dam sobie wmówić, że jest to uszczkodzenie mechaniczne skoro jest kilka dziwnych rys wzdłuż dolnej krawędzi...może jutro wrzucę fotki jak to wygląda
                                                [ Dodano: Sro 28 Wrz, 11 16:13 ]
                                                Szybka już zamówiona. Wymiana w ramach gwarancji
                                                • conan
                                                  • 546
                                                  Zna ktoś numer szybki do licznika ? Wiem że można osobno kupić w aso bo ktoś na forum wymieniał.
                                                  Moja skodzinka o2
                                                  Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
